メインコンテンツにスキップ
PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Remove the stand screw: 手順 1、 1の画像 1
    • If your PlayStation 5 is in its vertical orientation, flip it upside down so the stand is facing up.
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, skip to Step 6.
    • Work on a flat surface to prevent your PlayStation from falling over.
    • Use a coin or a flathead screwdriver to remove the 26.5 mm-long stand screw.
  2. PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Remove the vertical stand: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Remove the vertical stand: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift straight up to remove the stand.
  3. PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Store the stand screw: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Store the stand screw: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the screw into the cubby on the bottom of the stand.
  4. PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Cap the screw hole: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Cap the screw hole: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Cap the screw hole: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers or your fingernail to remove the cap from the cubby.
    • Use your finger to press the cap into the screw hole.
  5. PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Close the cubby: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Close the cubby: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Close the cubby: 手順 5、 3の画像 3
    • Twist the stand counterclockwise to close the cubby.
  6. PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Remove the horizontal stand: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 5 (2021 revision) Fan Replacement, Remove the horizontal stand: 手順 6、 2の画像 2
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, rest it on its face with the charging port facing up.
    • Lift the stand straight up to remove it.
    • Flip the device over so that the USB and ethernet ports are on the left side from your perspective.
    • Lift up the corner of the faceplate to unclip it from the case.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our PlayStation 5 Answers community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Fear
メンバー登録日: 09/08/11
4,507 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Pickle IT - Gadget Repair Pickle IT - Gadget Repair人のメンバー
Business
2 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide has nothing to do with what its title says - fan replacement.
Obsy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 118
過去 30 日: 188
今までの合計 701
