メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法
必要な工具と部品
  1. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スタンドネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合は、手順6に進んでください。
    • PlayStationが倒れないように、平らな場所で作業してください。
    • コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
  2. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて外します。
  3. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 2
    • スタンドの底面にある立方形の穴にネジを入れます。
  4. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
    • 指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。
  5. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 3
    • スタンドを反時計回りにスライドして、溝を閉めます。
  6. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合、充電ポートが上向きに配置されるように設置します。
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  7. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 右側フェイスプレートを外す: 手順 7、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 右側フェイスプレートを外す: 手順 7、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 右側フェイスプレートを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスを裏返して、USBとイーサネットポートが自分から見て左側になるように配置します。
    • フェースプレートの角を持ち上げて、ケースからクリップを外します。
  8. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法: 手順 8、 2の画像 2
    • コーナーを持ち上げながら、フェイスプレートをデバイス底面に向けてスライドします。
    • 右側のフェイスプレートを外します。
  9. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーのネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • SSDカバーに留められた17mmプラスねじを1本外します。
  10. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーを外します: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーを外します: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーを外します: 手順 10、 3の画像 3
    • 指を使ってSSDカバーを本体上部にスライドさせ、ケースから外してください。
    • SSDカバーを外します。
  11. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している11mmネジを外します。
  12. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スペーサーを移動します: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スペーサーを移動します: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スペーサーを移動します: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってスペーサーを持ち上げ、選んだM.2 SSDの適切なスロットに移動させてください。
    • スペーサーが適切な位置に取り付けていない状態で、SSDを取り付けないでください。
  13. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDを挿入します: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDを挿入します: 手順 13、 2の画像 2
    • SSDにヒートシンクが必要な場合は、この修理ガイドを参照して、作業を進めてください。
    • SSDを浅い角度でM.2ソケットに挿入します。
    • SSDとM.2ソケット両方にキーが付いています。つまり、SSDはソケット対して一方向にしか挿入できないということです。
    • M.2ソケットに挿入するSSDは、斜めに装着するのが普通です。
  14. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDをマザーボードに固定します: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDをマザーボードに固定します: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDをマザーボードに固定します: 手順 14、 3の画像 3
    • 指でSSDを押して、端がスペーサー上に重なるようにします。
    • SSDをスペーサー上に重ねた状態で、SSDネジをスペーサーに通してネジ止めし、SSDの端を固定します。
  15. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDの端に11mmネジを留めます。
    • ネジを締めすぎないようにご注意ください。SSDにダメージを与えることがあります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、PlayStation 5のアンサーコミュニティを参照してください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
26,500 ポイント
94のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - 返信
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 -
Very well detailed, thank you!
wakey18 - 返信
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 109
過去 30 日: 550
今までの合計 21,348
