メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, ハードドライブキャディー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, ハードドライブキャディー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, ハードドライブキャディー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソールを裏返して置きます。
    • 指でハードドライブ上方のプラスチックカバーを引くと、パチンと音を立てて開きます。
  2. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #1プラスドライバーを使い、ハードドライブキャディーを留めているネジを1本外します。
    • ハードドライブキャディーをまっすぐ引き抜きます。
  3. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, 電源アセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, 電源アセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, 電源アセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 本体の右側が上になるように向きを変えます。
    • 本体の前面にある2つの隅を持ちます。
    • 大きな音がして内張りが外れるまで上方に引っ張ります。
    • この作業には強い力が必要となることがあるため、本体の扱いが多少荒くなっても大丈夫です。
    • 両方の隅が外れたら、カバーを後方にスライドさせて取り外します。
  4. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • T8トルクスドライバーを使用して、本体の後方から5本のねじを取り外します。
    • 31 ㎜のねじ2本。
    • 7000シリーズの場合は10mmネジ3本、PS4 Proが7100シリーズモデルの場合はグレーの10mmネジ2本(2番目画像の上下のネジ)です。
    • メタルプレートを引き上げて取り外します。
  5. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 底部が上を向くように本体を裏返します。
    • T8トルクスドライバーを使用して、バックパネルにある3つの黒い7mmネジを取り外します。(7000シリーズのみ)、または7100シリーズでは7mmネジ1本(真ん中のネジ)と左の保証ステッカーを左側に移します。
    • 上部カバーと同じ要領で、下部カバーを取り外します。両側のカバーを持ち、カチッと音がするまで上に引き上げます。7100シリーズでは、2つのクリップが対応するネジの代わりになっていることに注意してください。
  6. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 6、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 6、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • T8トルクスドライバーを使用して、メタルプレートから銀色のねじ(10 ㎜ ×11本)を取り外します。
    • #1プラスドライバーを使用して、メタルプレートから黒い4 ㎜のねじ11本を取り外します。
    • 7200シリーズでは、メタルプレート上部と右側に長さ4mmのネジが13本付いています。これらのネジは、三角形で表示されています。他のモデルにも適用される場合があります。
    • スパッジャーを使用して、3本のアンテナケーブル(黒×2本、白×1本)をソケットから真上にこじ上げて取り外します。
  7. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 白いファンコネクタを真っ直ぐに引っ張って、マザーボードの黄色いソケットから取り外します。
  8. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 5本の小さくて青い薄型ケーブルをメタルプレートから引き抜きます。
    • 大きなリボンケーブルのZIFコネクタにある固定ストッパーを持ち上げます。
    • リボンケーブルをソケットから引き抜きます。
    • 一番大きい青色のケーブルは、まずストッパーのタブを持ち上げてから抜いてください。こうしないと接続部が損傷してしまうことがあります。
  9. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
  10. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 本体を裏返して、上側の作業を続行します。
    • 電源ユニットを引き上げて、本体の上に置きます。
    • あまり遠くに置かないように注意してください。このアセンブリはまだ1か所が接続されています。
    • 電源の背面にあるコネクタを持って、真っ直ぐに引き抜きます。
  11. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 3
    • 7200シリーズの場合、このメタルプレートはマザーボードプレートを取り外す際に既に取り外されています。その場合は、この手順をスキップしてください。
    • 底部が上を向くように、慎重に本体を裏返します。
    • #1プラスドライバーを使用して、X字型のメタルプレートを固定している4 ㎜のねじ8本を取り外します。
    • プラスチック製の分解ツールを使用して、X字型メタルプレートを取り外します。
  12. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • #1プラスドライバーを使用して、下にあるX字型メタルプレートを固定している13 ㎜のねじ4本を取り外します。
    • 7200シリーズでは、代わりにS字型のメタルプレートと2本のネジになっています。
    • X字型固定ブラケットをつかんで、そのまま持ち上げます。
  13. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • マザーボードの端を持って、ゆっくりと上に持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 元通りに組み立てる際には、このガイドに従ってマザーボードとその下のメタルプレートとの間に放熱グリスを塗ります。
  14. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, ヒートパイプ: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, ヒートパイプ: 手順 14、 2の画像 2
    • #1プラスドライバーを使用して、メタルプレートから6 ㎜の銀色のねじ2本を取り外します。
  15. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ヒートパイプにつながっているメタルプレートを真上に持ち上げて取り外します。
  16. PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 4 Pro光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 16、 3の画像 3
    • #0プラスドライバーを使用して4本のねじを取り外します。
    • 30 ㎜のねじ1本。
    • 6 ㎜のねじ3本。
    • 光学ドライブをつかんで持ち上げ、取り外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
66 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Thomas
メンバー登録日: 04/26/17
4,127 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 メンバー
49のガイドは作成済み
22件のガイドコメント
I called an “expert” and they said buying a new drive wont work. I would have to buy a whole new mother board as well…
Vince - 返信
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
David - 返信
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Shaquille Moss -
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Marc Butterworh - 返信
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 50
過去 7 日: 401
過去 30 日: 1,916
今までの合計 130,145
