はじめに
このガイドでは、PlayStation 4 Proマザーボードの取り外しに必要な手順を説明します。マザーボードにはかなり損傷しやすい多数の小型部品が取り付けられているため、慎重な取り扱いが必要です。このガイドには、メーカー保証が無効になる分解作業が含まれています。
本体の右側が上になるように向きを変えます。
本体の前面にある2つの隅を持ちます。
大きな音がして内張りが外れるまで上方に引っ張ります。
両方の隅が外れたら、カバーを後方にスライドさせて取り外します。
底部が上を向くように、慎重に本体を裏返します。
#1プラスドライバーを使用して、X字型のメタルプレートを固定している4 ㎜のねじ8本を取り外します。
プラスチック製の分解ツールを使用して、X字型メタルプレートを取り外します。
元通りに組み立てる際には、これらの手順を逆に実行してください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
This guide is for the initial release CUH-7000 models. Of note is the changes to the CUH-7100 series that do make this guide an issue. Steps 4 and 5 have a different items to note. You can damage it following this guide if you don’t adjust. There no longer 3 security screws for the case, but just one. This single screw is still covered by a warranty sticker, but the second one is a blank sticker and no screw behind it. There is also no 10mm screw in the center power supply in Step 4, it’s a support post. You still remove the 4 other screws, but you must then flip the console over and remove a T8 screw to the right on the HDD cage and another closer to the right side. You can then flip the console over again to remove the battery and plug it. Just remove all the metal plate screws to be sure, but make sure you hold the board when you flip it again or you will bend the battery prongs like I found out the hard way.
Hi, are these region/console/digitally signed? I have a dead board and was hopint to do a stragiht replacment for antother working board I will buy?
I'm asking the same question? Can you make it work with a board from another console? And do you need to replace the optical drive too?
On the CUH-7115B model, On step 4, the power supply has 2 T8 10mm screws instead of 3. The center screw on the power supply is a plastic fake screw for structural support. This plastic screw does not come out. Don’t be worried if you strip this plastic screw.
