メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4 Wi-Fi アンテナの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, PS4を裏返します: 手順 1、 1の画像 1
    • PS4を裏返しにして、裏面を上に配置します。
  2. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。
  3. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
  4. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
  5. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
    • 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。
  6. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
    • コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクターを軽くこじ開けてください。
  7. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 7、 2の画像 2
    • 9.7mmトルクスセキュリティネジを外します。
    • 4.1mmとブラケットを外します。
  8. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 2 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
    • 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
    • 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。
  9. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。
  10. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先でアンテナケーブルを摘み、ケーブル配線から取り出します。
  11. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、アンテナケーブルの配線を光学ドライブケーブルの下から外します。
  12. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。
  13. PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 4  Wi-Fi アンテナの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングの参照に、私たちのアンサーコミュニティを参考にしてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
89 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
111 件のコメント
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - 返信
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - 返信
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix -
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - 返信
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 234
過去 30 日: 1,099
今までの合計 165,143
