はじめに
このガイドを参照して、Sony PlayStation 4のハードドライブを交換します。ハードドライブ をアップグレードしたり、ゲームデーターと設定を維持したい場合は、この作業を始める前に、必ず別の外部ストレージデバイスにデータをバックアップしてください。
'''修理作業を始める前には、必ずPS4の電源を抜いてください。
必要な工具と部品
トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ハードドライブ をPS4のオペレーションシステムを再インストールしてください。Sonyの PS4アップデートファイルをダウンロードするを参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
220 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
ps4 hard drives:
Can I use an SSD instead of a hard drive?
Yes you can. I am using a Samsung 860 QVO 1TB Solid State Drive and works great.
Ps4 goes into safe mode I can't get out of it so you know any places I can take it to get it fixed
Can I change out the hard drive for and SSD
I have a CUH-1102A version of this PS4.
Would this teardown work for it?
Cary B - 返信
