メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, トップカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
    • 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
    • VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。
  2. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。
  3. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。
  4. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。
  5. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
    • PS3からトップカバーを持ち上げて外します。
  6. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 2
    • ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。
  7. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。
  8. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。
  10. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。
  11. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, Blu-rayディスクドライブ: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, Blu-rayディスクドライブ: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。
  12. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケット自体ではなく、調節可能な固定フラップのみを触るようにしてください。
  13. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Blu-rayリボンケーブルを引き上げ、ソケットから外します。
  14. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Blu-ray電源ケーブルをまっすぐ引き上げ、Blu-rayドライブのソケットからコネクタを持ち上げて外します。
  15. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブを下部ケースに固定している9.5mmプラスネジ1本を外します。
  16. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。
    • PS3からBlu-rayドライブを取り外します。
    • Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。
    • ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、回路基板を移し替えてください
  17. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 1の画像 1
    • AC-Inケーブルを引き上げ、下部ケースからACインレットを取り外します。
  18. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使い、マザーボードのソケットから2本のアンテナコネクタを持ち上げます。
  19. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コントロール基板のリボンケーブルを引き上げ、マザーボードのソケットから外します。
    • コントロール基板を取り外します。
  20. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • PS3を裏面が下になるようにして裏返して置きます。
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
    • アクセスドアの下に隠された青いプラスネジを外します。
  21. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ハードドライブベイカバーを下部ケース右側に向かってスライドさせ、前端から引き離し、PS3から取り外します。
  22. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 付属の金属製ハンドルを使い、ハードドライブをベイから引き出します。
  23. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを下部ケースに固定している次の5本のネジを外します。
    • 銀色の6mmプラスネジ2本
    • 黒色の8mmプラスネジ3本
  24. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • アンテナケーブルがまだ下部ケースに接続されていることに注意して、マザーボードアセンブリを前端から持ち上げ、下部ケースから取り外します。
    • マザーボードアセンブリを持ち上げているとき、金属製のアンテナ本体を曲げないようご注意ください。
  25. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, トップシールドアセンブリ: 手順 25、 1の画像 1
    • マザーボードからDC-inケーブルとBlu-ray電源ケーブルの接続を外します。
    • ケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げてマザーボードのソケットから外します。
  26. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ファンケーブルをまっすぐ引き上げ、ファンコネクタを持ち上げてマザーボードのソケットから外します。
  27. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを固定している次の9本のネジを外します。
    • 14.8mm肩ツキプラスネジ4本
    • 9.5mmプラスネジ5本
  28. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリ底部からヒートシンクの締め具を2つ取り外します。
  29. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 必要であれば、ヒートシンクとシュラウド周辺のトップシールドからマザーボードを慎重に取り外します。
  30. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ファンコネクタ付近のトップシールドアセンブリとワイヤレスソケット付近の基板角から基板を慎重に押しのけます。
  31. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 前端からトップシールドアセンブリを持ち上げ、マザーボードから取り外します。
    • トップシールドアセンブリを回転させてマザーボードから取り外すときに、ソケットにダメージを与えないようご注意ください。
  32. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 32、 1の画像 1
    • マザーボードをゆっくりと底部シールドから持ち上げて外します。
    • マザーボードの端を触るようにしてください。
  33. PlayStation 3 Slimのマザーボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • プラスチック製リテーナーを基板に押さえながら、スパッジャーの先端を使って、ハウジングからPRAMバッテリーを持ち上げます。
    • 作業中にプラスチック製リテーナーを押さえていないと、マザーボードから千切れて外れる場合があります。
    • ヒートシンクをマザーボードに取り付ける前に、 新しい放熱グリスを塗布することが必要です。このガイドは、放熱グリスの塗布方法を説明しています。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
96 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,290 ポイント
619のガイドは作成済み
10 件のコメント
The most hardest thing of taking consoles apart is putting them back together. I strongly suggest you guys to explain with details on putting it back together. It might be easy to you all but there are people that rather read a few pages than completely $!$@ up the system console.
DAGO5 - 返信
I can easily open the console but I have no idea where to buy the motherboard from.
I live in Europe btw.
Eemil - 返信
do not force the fan cables out , my grey cable broke of and my power supply cable attached to the motherboard, make sure you take the whole white cable rapped with inselation tape to mae sure the chip doesnt brake off . good luck with it
ps rather let a trained professional do it .
windgat12 - 返信
my ps3 not work ,i toke my ps3 to a ingner he cannt fix it he tell me there is no electrsety in mother board even that replesment the power supply
can any one help me how can i fix it, and how much the motherboard cost ?
bn-Ali Abdorboo - 返信
Where we can buy new motherboard?
Sabu V.P - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 139
過去 30 日: 716
今までの合計 149,750
