メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3のヒートシンクの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3のヒートシンクの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3のヒートシンクの交換, Blu-ray  ディスク ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。
  8. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
  9. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。
    • Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
  10. PlayStation 3のヒートシンクの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • コントロールボードのリボンケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き上げ、取り外します。
  11. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • コントロールボードを底部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。
    • コントロールボードとこれに接続しているケーブルをPS3から取り外します。
  12. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを底部ケースに固定している次の8本のネジを外します。
    • 12mmプラスネジ(ph2) 7本
    • 30mmプラスネジ 1本
  13. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コントロールボードブラケットを取り外します。
  14. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、底部ケースからハードドライブベイカバーをこじ開けます。
    • ハードドライブベイカバーを取り外します。
  15. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを底部カバーから持ち上げて、外します。
  16. PlayStation 3のヒートシンクの交換, ACインレット: 手順 16、 1の画像 1
    • アース用ストラップをシャーシに固定している7.7mmプラスネジを外します。
  17. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 17、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • AC-Inコネクタにアクセスするために、リアカバーからAC-Inコネクタをわずかに引き離します。
    • ロック機構を押し下げながら、電源ソケットからAC-Inコネクタを引き抜きます。
  18. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、リアカバー底部からACインレットを引き抜きます。
  19. PlayStation 3のヒートシンクの交換, リアカバー: 手順 19、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換, リアカバー: 手順 19、 2の画像 2
    • リアカバーをロジックボードアセンブリから軽く引き離しながら、スパッジャーの平面側先端を使って、リアカバー上下端沿いにあるクリップをリリースします。
  20. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリからリアカバーを取り外します。
  21. PlayStation 3のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 21、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 21、 2の画像 2
    • ヒートシンクに成形されたプラスチック製フィンガーからファンケーブルを巻き戻して外します。
    • マザーボードからファンの接続を外します。
    • コネクタをまっすぐ引き上げて、ソケットから外します。
  22. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • メモリーカードリーダーをシャーシに固定している9mmプラスネジを2本外します。
  23. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • リボンケーブルにアクセスできるように、PS3からメモリーカードリーダーを持ち上げます。
    • メモリーカードリーダーのリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • ソケットからリボンケーブルを引き抜き、メモリーカードリーダーを取り外します。
  24. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • ヒートシンク前部からDC-Inケーブルの接続を外します。
    • PS3前部に向かってコネクタを引っ張ります。
  25. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 電源をシャーシに固定している9mmプラスネジを5本外します。
  26. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 電源を前端から持ち上げ、マザーボードに付けられた2つのポストを解放します。
    • 電源を取り外します。
  27. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ヒートシンクをマザーボードに固定している16.5mm肩ツキプラスネジを4本外します。
    • たった今外したネジの下に固定されている2つのブラケットを取り外します。
  28. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを持ち上げてヒートシンクから取り外します。
    • ヒートシンクが放熱グリスで所定の位置に固定されている場合は、ヒートシンクをゆっくりとこじ上げてマザーボードハウジングから取り外します。ヒートシンクの銅パイプを曲げないようにしてください。
    • 元通りにヒートシンクを取り付ける際には、必ず新しい放熱グリスを塗ってください。
    • グリスなんて塗ったことがないという方には、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
    • YLOD修理ガイドに従っている場合は、放熱グリスを塗り直す場所に注目してください。
  29. PlayStation 3のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 29、 1の画像 1
    • ファンをヒートシンクに固定している5.7mm#0プラスネジを3本外します。
  30. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ヒートシンクからファンを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,850 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7 件のコメント
Thank you for the help
G Y - 返信
i make thermal compounds. just wondering do i need to use a grease that has silver or is an aluminum based grease good to use
bjornsenjosh99 - 返信
Thanks a lot! It is very useful!
Wing Leung Lin - 返信
I know this is old but what thermal paste should I use today
Shane Rennie - 返信
I recommend artic silver or MX-4 since I heard that it's supposed to last up to 8 years. As long as you don't have to disassemble the console again
Antrone Harris Jr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 97
過去 30 日: 444
今までの合計 118,337
