メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3のヒートシンクの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 1、 2の画像 2
    • ヒートシンクに成形されたプラスチック製フィンガーからファンケーブルを巻き戻して外します。
    • マザーボードからファンの接続を外します。
    • コネクタをまっすぐ引き上げて、ソケットから外します。
  2. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • メモリーカードリーダーをシャーシに固定している9mmプラスネジを2本外します。
  3. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • リボンケーブルにアクセスできるように、PS3からメモリーカードリーダーを持ち上げます。
    • メモリーカードリーダーのリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • ソケットからリボンケーブルを引き抜き、メモリーカードリーダーを取り外します。
  4. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ヒートシンク前部からDC-Inケーブルの接続を外します。
    • PS3前部に向かってコネクタを引っ張ります。
  5. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 電源をシャーシに固定している9mmプラスネジを5本外します。
  6. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 電源を前端から持ち上げ、マザーボードに付けられた2つのポストを解放します。
    • 電源を取り外します。
  7. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ヒートシンクをマザーボードに固定している16.5mm肩ツキプラスネジを4本外します。
    • たった今外したネジの下に固定されている2つのブラケットを取り外します。
  8. PlayStation 3のヒートシンクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを持ち上げてヒートシンクから取り外します。
    • ヒートシンクが放熱グリスで所定の位置に固定されている場合は、ヒートシンクをゆっくりとこじ上げてマザーボードハウジングから取り外します。ヒートシンクの銅パイプを曲げないようにしてください。
    • 元通りにヒートシンクを取り付ける際には、必ず新しい放熱グリスを塗ってください。
    • グリスなんて塗ったことがないという方には、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
    • YLOD修理ガイドに従っている場合は、放熱グリスを塗り直す場所に注目してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,850 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 2,835
