メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
    Fake repair. Real fault: How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
  2. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
    Player - 返信
    I need a tork screw bracket / holder A/E/B/E01- MG and security torx screw for a CECH-AO1 do u guys sell these?
    vuhx - 返信
  3. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
    Player - 返信
  4. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
    That small metal bracket/socket set up looks completely different in the ps3 I'm working on. Model: CECHK01.
    Any suggestions?
    Marcus - 返信
    different in mine too, Model: CECHP01
    Link Adrian - 返信
    mine does not have one at all
    ian.downard01 - 返信
    1How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
    Did not find in my CECHH01
    Philippe Morin - 返信
    I don’t have this bracket, where I can get it ?
    Paul Bidny - 返信
  5. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
    2 more smaller screws (don't know what size...small) just below the top middle screw and top right screw (in the picture). Look for the arrows...
    E Goo - 返信
    can confirm, might be the backwards compatibles only
    Jordan Giese -
    This usually isn't needed as you can additionally unclip the card reader by pushing the tabs out while lifting the top, They are located at the bottom of the screw holes with the arrows pointing at them
    Kenneth Beerman -
    after you remove the screws, you may have to push a tab to take the cover off if you meet resistance on one side of the cover. Here is a link to a video that explains it, saved me lots of trouble:
    http://youtu.be/jZgekNsRB-A?t=1m54s
    ericksi33 - 返信
    Thanks @ericksi33, this really helped me out.
    hogurt -
    1st attempt, fan loud. Ps3 lasted about 2 wks. 2nd attempt noticed very poor contact between heatsink & cpu,gpu when taking it apart. Research - Found a better way to apply thermal past. I personally disapprove of guide on this. A small bit about the size of a grain of rice in center of cpu is plenty. Clamp the heat sinks back on. Then take it apart & check contact area. Thermal paste should have spread to about the size of a quarter.(more is better. Less then a nickel size is poor contact) possibly weak clamps. Carefully applied pressure onto the cpu & gpu, pressing them into the heatsinks before clamping heatsink clamps on. Achieved greater then quarter sized thermal past spread. Fan silent in comparison & ps3 lasted about a yr. Rarely did I ever hear the fan go to high and get loud after that. About to begin my third fix on this same ps3. One of the first 80g backwards compatible. other then those notes and that this guide was for a different model ps3 (minor differences) I liked this guide. easy to follow.
    brettgomes - 返信
    Although the battery is described as proprietary, it looks like it is the common CR2032 lithium coin battery that is used in calculators and some computers. I haven't had to replace mine but I suspect under the heatshrink cover is a battery holder which will allow the coin battery to be removed and replaced. Then wrap with electrical tape and reinstall.
    RickP - 返信
    I tried this with the heatgun and it ruined my PS3. The CPU and GPU are NOW RUINED!!! It did not work for and made things worst!!! I sent it to a place to get reballed and they said the HEATGUN had overheated my processor and killed them!!! So think twice about doing this. Just because it is already broken, DON'T THINK YOU CAN'T MAKE IT WORST!
    georgehollyoh - 返信
    Why would you try it with a heat gun, no were is it mentioned to do that
    Phillip Pereira -
    There are 2 additional screws to remove , front center and front left , just behind the already marked screws.
    mikentc90 - 返信
    As mentioned and I’ll add so detail too. If you have a model with the card readers there are two more small screws that also need to be removed before moving on to the next step.
    screech - 返信
    2How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
    I felt more comfortable with #2 screwdrivers.
    Philippe Morin - 返信
  6. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
    Disconnect the memory card ribbon cable.
    Tobias Stockmann - 返信
    The top would hardly budge on the left back corner and was stuck on the right back corner. There is a plastic hook that needs to be unfastened to lift the top off. It is located in a hole on the top back corner on the right hand side, so the corner straight across the on off button. Just gently push the plastic hook a bit front the rear of the machine with a spudger. It gives easily and the top will be free to lift off after that.
    cornellg - 返信
    I can confirm on CECHH01.
    Philippe Morin -
    Some more details here as well.
    The newer model without SACD support appears to have added that clip to the back right that needs to be pressed to release the top shell.
    If equipped with the card reader you can either have to disconnect the ribbon cable or unclip the reader from the top shell after lifting it up to get finger or tool in there to push clip to side and release reader from top shell. Note: if you failed to remove the card reader screws in the previous step these clips can break.
    screech - 返信
    The original 60GB with the CF card reader on the front has a button protruding out. This will make it difficult to remove the top. You need to unscrew the memory card reader so it can come out easily.
    Brian Caines - 返信
    Wow, this needs more attention. This isn't explained in any disassembly guide I've seen. You also need to be cognizant of the card reader cable when you're lifting off the lid.
    SolidSonicTH -
    I didn't have trouble during disassembly, but reassembly was tough. I loosened the card reader screws by 1 turn and used a small gauge wire to lasso the button and ran it through the CF hole.
    Carl Garner -
  7. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, メモリカードリーダー: 手順 7、 1の画像 1
    • シャーシにメモリカードは固定されているので2本のプラスねじ(9mm)を外します。
  8. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • メモリカードリーダをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
    • リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。
    • ソケットを直接持ち上げるのではなく、固定フラップを外してください。
    • リボンケーブルをソケットから外します。
    • メモリカードリーダーをPS3から外します。
    it isn't necessary to disconnect this.
    burkken - 返信
  9. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, Wi-Fi/Bluetoothボード: 手順 9、 1の画像 1
    • 必要であれば、Wi-Fi/Bluetoothボードからメモリーカードリーダーのリボンケーブルを剥がします。
  10. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタを持ち上げます。
  11. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 爪先を使って、Wi-Fi/Bluetoothリボンケーブルのソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 固定フラップをこじ開けてください。ソケット自体には触らないでください。
    • Wi-Fi/Bluetoothリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  12. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Wi-Fi/Bluetoothボードをシャーシに固定している9mmプラスネジを4本外します。
  13. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3からWi-Fi/Bluetoothボードを取り外します。
    Does the PS3 work without the Wi-Fi/Bluetooth board?
    There are third party controllers wich claim to work over the USB connector for both power and signal.
    I am just playing offline.
    Doc Brown - 返信
    Yes, I have two PS3 units. My original never worked right. Could never connect to the Internet. I bought a second unit and had no issues connecting. I think the first unit was defective but I can still play offline games and watch DVD on it.
    Smokey Delicious -
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Note: Only the first 2 generations of PS3 fats have removable Wifi/BT cards. If you have a third generation fat (VER-100 motherboard or later) the Wifi/BT chips are integrated into the board and thereby NOT removable.
Kevin Kwan - 返信
does anybody know how many pins there are on the data ribbon / flex cable of the Wifi / Bluetooth board and Card Reader in the 60gb Model? It would be a great help! Thanx
yasien teladia - 返信
I have a PS3 Slim 2501b can I still use this technique to change my Bluetooth
Kathleen Pereira - 返信
No you can't
J P -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 96
過去 30 日: 463
今までの合計 115,163
