メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 におけるディスクのトレイベルトの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 におけるディスクのトレイベルトの交換, ディスクドライバを取り外す: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 2 におけるディスクのトレイベルトの交換, ディスクドライバを取り外す: 手順 1、 2の画像 2
    • コンソールケースを開けディスクドライバを取り外します。
    • フラットケーブルとコネクタに注意します。
  2. PlayStation 2 におけるディスクのトレイベルトの交換, プロテクションの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 2 におけるディスクのトレイベルトの交換, プロテクションの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 2 におけるディスクのトレイベルトの交換, プロテクションの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスクトレイを取り外し、プラスティックカバーのコンバーター保護ギアを取り外します。
    • ここにあるギアを取り外す必要はありません。
    • 古いベルトを取り外し、新しいベルトと交換します。
    • ベルトはPS2と互換性あるベルトでなければなりません。PS2を持っていない場合は、ラジオK7ドライバーベルトを使用することができますが、PS2ベルトと同じ直径である必要があります。
    • 古いベルト。
    • 新品のベルト
  3. PlayStation 2 におけるディスクのトレイベルトの交換, レンズを綺麗にする: 手順 3、 1の画像 1
    • 綿棒などを使い読み取りレンズを綺麗にしてください。
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vinicius Rodrigues Bellini
メンバー登録日: 12/12/22
1,046 ポイント
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Anyone has the measurements of this belt? What’s the thickness and what’s the diameter or circumference?
Joel - 返信
I head 40mm diameter and 1,2mm thickness should fit fine.
Markus Ro -
Anyone has the dimensions of this belt?
What’s the circumference/radius? What’s the thickness?
Joel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 118
過去 30 日: 557
今までの合計 7,046
