はじめに
お持ちのPlayStation 2の電源ボードを取り外して、交換します。
必要な工具と部品
メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
55.4 mm プラスネジー4本
18.0 mm プラスネジー4本
底部ケースからトップカバーを持ち上げます。
電源コードアセンブリを底部ケースから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。
If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
底部ケース内側からコントローラーポート用ボードを慎重に持ち上げます。
コントローラーポートのリボンケーブルを、コントローラーポート用ボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
底部ケースからコントローラーポート用ボードを取り出します。
El conector del flex del modulo de conectores de los mando y las memory card no va a presión, para volver a colocarlo, hay que abrirlo.
Controller is detached can we fix it?
The clip which holds the controller is broken
底部ケース上のポストから拡張ベイのカバーをこじ開けて取り出します。
If there is a harddrive in the system place switch on off position before removing and reinstalling because it may blow the fuse that runs the harddrive!
電源をマザーボードアセンブリに固定している、4本の7.6 mmゴールドヘッドフィリップスを取り外します。
If you have a 5000x model, then the power supply will be flipped upside down (or right side up). the screws are in the same positions
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Where do I buy the new Power Board?
Where can you buy a new power board?
Merci beaucoup, vous êtes le meilleur et le meilleur
Rahef Love - 返信
Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
Tristan - 返信
Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
4x Kreuzförmig 4x rechteckig
Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
Christian Lehnhardt - 返信
