メインコンテンツにスキップ
PlayStationのコントローラーポートの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStationのコントローラーポートの交換, PlayStationのケースの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。
    The SCPH-9001 model does not have the Parallel Port panel to remove.
    Aislinn - 返信
  2. PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。
  3. PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • PlayStationを表向きにします。カバーを持ち上げて、取り外します。
  4. PlayStationのコントローラーポートの交換, コントローラーポートを外します。: 手順 4、 1の画像 1
    • コントローラーポートをメタルシールドに固定している#1プラスネジを5本外します。
    • 14mmネジー2本
    • 8mmネジー3本
  5. PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • メタル製シールドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  6. PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • コントローラーポートのリボンケーブルを真上に引き上げ、マザーボード上のソケットから外します。
  7. PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStationのコントローラーポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • コントローラーポートを真上に持ち上げ、ボトムケースから取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,543 ポイント
82のガイドは作成済み
5 件のコメント
I try replacing the controller and still wouldn't play memory cards.
redevil19 - 返信
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
Daniel Prieto - 返信
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
Daniel Prieto -
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
michael wise - 返信
The problem on mine is where I can’t use memory card slot 1 but Slot 2 works and is what I use but I would like to used slot 1 and have more than just a single memory card for playing games on it.
Travirus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 148
今までの合計 26,440
