はじめに
お使いのPlayStationにコントローラーが応答しなくなったり、メモリーカードが認識しない場合は、本体のコントローラーポートを交換する必要があるかもしれません。このガイドでは、コントローラーポートとメモリーカードスロットが一体となったこパーツでの交換手順をご紹介します。
ご注意: この修理ガイドはSCPH-1001モデルを使用して作成されました。以降のモデルとわずかにデザイン変更されていることがあります。
必要な工具と部品
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
The SCPH-9001 model does not have the Parallel Port panel to remove.
Aislinn - 返信
