メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: 手順 1、 3の画像 1 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: 手順 1、 3の画像 2 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: 手順 1、 3の画像 3
    • Entferne zuerst den Bürstenkopf.
    • Gehäuse unten vorsichtig mit einem dünnen breiten Schraubenzieher aufhebeln.
    • Schaue dir auch ein anderes Öffnungsverfahren an.
  2. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Untere Kappe entfernen: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Untere Kappe entfernen: 手順 2、 2の画像 2
    • Untere Kappe entfernen (2 Plastiknasen). O-Ring ist auf dem Bild schon entfernt.
    • Lötverbindungen des Akkus: + (rot) und - (gelb).
  3. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Akku ersetzen: 手順 3、 2の画像 1 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Akku ersetzen: 手順 3、 2の画像 2
    • Akku herauslöten und ersetzen (siehe Soldering Skills).
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden (der Akku wird im Normalfall noch eine Restladung haben), am Pluspol des Akkus beginnen und vollständig aus der Platine herauslöten.
    • Mit dem Minuspol fortsetzen.
    • Lötaugen zum Schluss von verbliebenem Lötzinn befreien, so dass die Kontakte des neuen Akkus in die Platine eingeführt werden können.
    • Plus- und Minuspol verlöten.
    • Benötigt wird ein Akku mit 3.7 V, der ungefähr die Größe 14mm x 49mm (ähnlich AA) hat.
  4. Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Kontrollen: 手順 4、 2の画像 1 Philips Sonicare HX6710 Akku ersetzen, Kontrollen: 手順 4、 2の画像 2
    • Vor dem Zusammenbau die obere Dichtung und den unteren O-Ring kontrollieren und ggfs. ersetzen.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael S.
メンバー登録日: 12/10/17
699 ポイント
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I saw in another guide that it is advisable, before working on the Li-Ion battery, to break the join between the two pads of JP1 which disconnects the battery.
This is very important due to the volatile nature of Lithium-Ion batteries.
It also takes away some risk of shorting out the battery when we remove it.
So with the solder, before working, break the join between the two pads of JP1.
And at the end, after replaced the battery, re-join the two solder pads of JP1.
Albyee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 21
過去 30 日: 137
今までの合計 7,365
