メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the brush head from the toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the chrome cap from the base of the toothbrush.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Invert the toothbrush and apply pressure against the metal tip until the internals and casing separate.
    • Remove the internals from the casing.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rubber covers from the circuit board and battery.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully free the top end of the circuit board from the plastic clips holding it in place.
  6. Philips Sonicare DiamondClean Circuit Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to desolder the terminals marked F1, C5, R7, R6, and JP1.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for help with soldering best practices!
    • Remove the circuit board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Watson
メンバー登録日: 09/16/20
482 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 59
今までの合計 2,819
