メインコンテンツにスキップ
Philips Satinelle Disassembly
必要な工具と部品
  1. Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Philips Satinelle Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Philips Satinelle Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Philips Satinelle Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Philips Satinelle Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Philips Satinelle Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Philips Satinelle Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Philips Satinelle Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Philips Satinelle Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Philips Satinelle Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Philips Satinelle Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Christian
メンバー登録日: 11/11/17
505 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
6 件のコメント
can we open the lower part which holds the motor and gear..
actualy the gear which holds the motor is gone bad i think.. so i want to replace it ..
can this be fixed..??
Md Wasim Anwar - 返信
Same here .. wanted to open the bottom part which holds a longish gear .. the top gear fits in a very small portion of the bottom long gear so the long gear has worn out in just that area
S Ahooja - 返信
similar here, wanted to open the lower part where the cable goes in. the cable is broken at the entry.
frankgerling - 返信
Thank you for this great tutorial. It really helps!
Can you please give us the dimensions for the gear’s teeth in step 7 and the corresponding gear in step 2 in the Philips Satinelle Motor Replacement tutorial? I can 3D print the gears, but I can’t find the dimensions online and the gears are simply to eroded to be able to measure them.
Albert Westhoff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 9,174
