メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Casing: 手順 5、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Casing: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
  7. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Motor: 手順 7、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement, Motor: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to pull out the inner power button.
  8. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to separate the clip on the right side of the inner housing.
  9. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Push the inner housing up and to the right to separate the left clip from the battery casing.
    • Push the inner housing upwards to separate it from the battery casing.
  10. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the tweezers to hold the wire steady as you unsolder the blue wire from the power switch.
    • Use the tweezers to remove the power switch.
    • For help with soldering check out the iFixit Soldering Technique Guide.
  11. Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull up on the motor to remove it from the battery casing.
    • Use the tweezers to hold the black wire steady while unsoldering it from the base of the battery.
    • Using the tweezers, pull on the black wire to remove it from the base of the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ahaharevolution
メンバー登録日: 10/04/15
771 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 メンバー
6のガイドは作成済み
4 件のコメント
¿Me puedes ayudar con algo?
Johan Avendaño - 返信
Can you help me with something?
Johan Avendaño - 返信
this guide was created also by nina lovekrist in 2015
Nina Lovekrist - 返信
Where can I get the motor with copper shaft?
amal.hardik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 4,916
