メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Top: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a nylon spudger underneath the top of the device.
    • Leverage the tool and pop off each of the eight tabs holding the plastic cover in place.
  2. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 12.4 mm screws in each of the corners using a JIS #1 screwdriver.
  3. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top by lifting it upwards and setting it down.
  4. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back panel from the touch screen motherboard by popping the tabs off using the nylon spudger.
  5. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the touch screen motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Person
メンバー登録日: 02/14/24
619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S3G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Does the same method apply to milex airfryer 5.6 litre xxxl ? Coz when I switch it on it does not respond
Morena - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 27
過去 30 日: 80
今までの合計 1,275
