はじめに
Use this guide to remove and replace a damaged battery cover on the Pentax Optio WG-2.
必要な工具と部品
手順1 Back Case
注意: 手順 1-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
Lift the cover as you normally would if replacing battery.
Holding the camera with the lens facing away from you and the battery slot upward slide the cover towards the back of the camera.
もう少しです!
終わりに
