メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by sliding the cover piece down
  2. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two AAA batteries.
  3. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Damaged Wire: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two screw at the bottom of the device.
  4. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, pry open the back of the phone.
  5. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Identify damaged or loose wires. If loose, adjust till properly placed. If damaged, solder the new wire(s) to the mother board or desired location.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Byrne
メンバー登録日: 04/08/19
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 51
今までの合計 517
