メインコンテンツにスキップ
Panasonic ES-RF31 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Loose the screw at the bottom part of the razor
  2. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Backcover: 手順 2、 3の画像 1 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Backcover: 手順 2、 3の画像 2 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Backcover: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the cover from top to bottom
  3. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Batterycover: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Batterycover: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen these eight screws
  4. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the gap
    • Gently remove the battery cover
  5. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 5、 2の画像 2
    Very good, sehr gut
    Frank D - 返信
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 07/06/15
961 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
iFixit EU Team iFixit EU Team人のメンバー
Staff
39 メンバー
1,137のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - 返信
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - 返信
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - 返信
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 98
今までの合計 7,305
