メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm TX Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Palm TX Power Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Palm TX Power Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Orient the device so that the display faces forward.
      • Remove the stylus from the right side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm TX Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn over the device so that the back panel faces forward.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm TX Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm TX Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Rotate the device so that the display faces forward.
      • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
      • Pry along the crevice to loosen the back panel.
      • Repeat this process for the right side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm TX Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm TX Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully pry the back panel to open the device.
      • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
      • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Palm TX Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm TX Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
      • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm TX Power Button Replacement, Battery Pack: 手順 6、 2の画像 1 Palm TX Power Button Replacement, Battery Pack: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a soldering iron to disconnect the battery wires from the motherboard.
      • For soldering instructions, you can view the Soldering Guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm TX Power Button Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 Palm TX Power Button Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
      • Pull straight up on the ribbon cables located on the bottom right of the motherboard to disconnect them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm TX Power Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Palm TX Power Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift the mother board out of the device.
      • A weak adhesive attaches the motherboard to the device.
      • The red wire in the picture will not be attached to your device at this point.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm TX Power Button Replacement, Power Button: 手順 9、 1の画像 1
      • Flip the motherboard so that the black rubber cover faces upward. The power switch is in the top right corner.
      • Remove the button with a soldering iron.
      • For soldering instructions, view the Soldering Guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Lewson
メンバー登録日: 01/19/11
793 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 メンバー
35のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
what do i do after i remove said button?
Dewm - 返信 共有
what do i do aftert i desolder the button
Dewm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 45
今までの合計 3,879
