メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Orient the device so that the display faces forward.
      • Remove the stylus from the right side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn over the device so that the back panel faces forward.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Rotate the device so that the display faces forward.
      • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
      • Pry along the crevice to loosen the back panel.
      • Repeat this process for the right side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully pry the back panel to open the device.
      • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
      • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
      • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Battery Pack: 手順 6、 2の画像 1 Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Battery Pack: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a soldering iron to disconnect the battery wires from the motherboard.
      • For soldering instructions, you can view the Soldering Guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
      • Pull straight up on the ribbon cables located on the bottom right of the motherboard to disconnect them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift the mother board out of the device.
      • A weak adhesive attaches the motherboard to the device.
      • The red wire in the picture will not be attached to your device at this point.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Display: 手順 9、 1の画像 1
      • Orient the device sideways, as shown in the picture.
      • Lightly push the front of the display to separate it from the front panel.
      • The battery in the picture will not be attached to the device at this point.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement, Buttons and Connector Assembly: 手順 10、 1の画像 1
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the 7.75mm screws at the bottom of the device.
      • It may take some manipulation to remove the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm TX Buttons and Connector Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Lift the button and connector assembly from the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Lewson
メンバー登録日: 01/19/11
793 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 メンバー
35のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can you buy one of these?
Sean Madawala - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 2,119
