メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PSP Goのアナログジョイスティックの交換
必要な工具と部品
  1. PSP Goのアナログジョイスティックの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 PSP Goのアナログジョイスティックの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • PSP Goの裏面に留められたプラスネジを4本外します。
    • デバイス上部が見えるまでPSPを回転させます。
    • 音量ボタンの隣の2本のプラスネジを外します。
  2. PSP Goのアナログジョイスティックの交換: 手順 2、 2の画像 1 PSP Goのアナログジョイスティックの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールをバックカバーの周辺に差し込んでスライドして、四方全てに留められた接着剤を緩めます。
    • 右側のカバーをゆっくりと持ち上げてバックカバーを開口します。それからカバーを左側に開いてください。(本を開くイメージです。)
    • 底側のカバーからは開かないようにご注意ください。デバイス上部に付けられたプラスチック製ネジ穴にダメージを与えてしまいます。
  3. PSP Goのアナログジョイスティックの交換, トップカバー: 手順 3、 1の画像 1
    • ハウジングからトップカバーを慎重に引き上げます。
  4. PSP Goのアナログジョイスティックの交換, 底部プレート: 手順 4、 2の画像 1 PSP Goのアナログジョイスティックの交換, 底部プレート: 手順 4、 2の画像 2
    • 底部プレートを固定しているプラスネジを2本外します。
    • デバイスから底部プレートを慎重に持ち上げて外します。
  5. PSP Goのアナログジョイスティックの交換, アナログジョイスティック: 手順 5、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、アナログジョイスティックを固定している2本のネジを外します。
  6. PSP Goのアナログジョイスティックの交換: 手順 6、 2の画像 1 PSP Goのアナログジョイスティックの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、アナログジョイスティックのケーブルコネクタを慎重に跳ね上げます。
    • 指やピンセットを使って、コネクタからアナログジョイスティックケーブルを慎重に引き抜きます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
160,663 ポイント
144のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What about the plastic tab on the ribbon cable how do i attach the ribbon cable to the connector its very delicate
daniel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 108
今までの合計 24,239
