このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Rotate the LCD away from the PSP to reveal the LCD and home bar ribbon cables.
Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the following four ZIF connectors:
Home bar cable
Microphone cable
LCD display data cable
Touchscreen cable
After flipping up the locking tabs on all four connectors, use your fingers or a spudger to gently pull the cables straight out of the connectors.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift the home bar up as high as it will go, but not so high that the wires disconnect.
Twist the home bar counter clockwise while carefully lifting it further. The left edge has to lift over the black plastic frame to allow it to rotate.
The home bar should now lift out of the PSP 300xc.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
