はじめに
このガイドは、コンテンツ保持のため、オリジナルをアーカイブしたものです。
こんにちは、皆さん、このビデオガイドでは、PS5を分解し、ファンとヒートシンクのホコリを掃除する方法を紹介します。時間が経つにつれて、PlayStation 5の内部のラジエーターがほこりで詰まってしまい、システムがオーバーヒートしてしまいます。この問題を解決するには、ゲームコンソールを掃除する必要があります。
必要な工具と部品
ビデオの概要
光学サイドカバーを外します。
光学ドライブが手間にある場合は、左上コーナーを持ち上げます。
手の届く箇所は、静電気を帯びないブラシ、エアーダスト、またはハンディ掃除機で掃除します。
作業が終わったら裏返して、PSロゴのサイドパネルを取り外します。
PSロゴのコーナーを軽く引き上げて、PS5の縦ボタン方向にスライドさせてカバーを取り外します。
周辺をできるだけきれいにクリーニングします。
PS5を光学ベイ側に裏返します。
2本のスパッジャーを使用します。
ファンのモレックスコネクタの両側をこじ開けて、接続を外します。
TR8ビット: 4本のネジを外します。
2x 右上と右下に機械ネジ付きネジ (23.3mm)
1x 左下に並目ねじ付き短いねじ (11.4mm)
1x 長ネジ、左上に粗ネジ (31mm)
ファンカバーを外します。
ファンアセンブリを外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Thanks! Man that was alot of screws!
RadioShack - 返信
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Thanks for tutorial. You just saved me some money
After I finidhed the guide, My ps5 shutdown again due to "overheating". But the guide was nonetheless amazing. I just dont know what else I can do
Did you try blowing out the transformer with some compressed air? Mine had a lot of gunk, and was the reason for the random shutdowns.
My PS5 keeps switched off suddenly after about a hour of it being on, I have hooveredy using the hoover vents but, I feel like something is blocking the vents. I'm not technically mindedly but this guide makes it pretty easy, I feel like this is worth a shot to see if it's that problem, are there any warranty stickers in the process?
In this Video it explains perfectly what you can do and what not, I hope this answers your question, let me know.
anyone know where the temperature sensors on the motherboard are?
Many thanks. This is an excellent video.
Fred Magie - 返信
