メインコンテンツにスキップ
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのOura Ring 2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Oura Ring 2の分解, Oura Ring 2の分解: 手順 1、 2の画像 1 Oura Ring 2の分解, Oura Ring 2の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • このデバイスの分解はビデオで行なっていますが、勇敢なiFixitコミュニティメンバーも独自の分析結果を出してくれました。あるユーザーは、ビデオ、データシート、X線画像を使ってOura Ring 2のリバースエンジニアリングに何時間も費やし、以下のようにシェアしてくれました。
    • 2つのIR LEDドライバは同じもので、各IR LEDに1つずつ使用されています。
    • マイクロコントローラーに信号を送信する前に、フォトダイオードの信号調整用オペアンプがあると思われます。(フォトダイオードを使ったヘルスメーターでは一般的に使用されています。)
    • これがマイクロコントロールでない場合、温度センサー(サーミスタではない)の可能性があります。
    • 周辺のパーツや位置情報から予測されるワイヤレス充電IC。
    • そしてバッテリー状態を判断すると思われる、バッテリー燃料用のゲージICです。
    • これらを踏まえて予測したダイアグラムが2枚目の画像です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Wow, I didn’t even know smart rings existed. I also think that it’d be much easier to service if the titanium shell came off in two halves so nothing would have to be bent to service the electronics.
Ethan Zuo - 返信
Check out this review of the Oura Ring for a good overview - https://youtu.be/56RPyoNSrYY
jtisdale -
Is it possible for you to share SMD Markings on all the devices?
surya mishra - 返信
same request
Marsh Cai -
I found that the battery is from here: https://www.grepow.com/wearables/smart-r...
Liphyn Pan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 149
過去 30 日: 570
今までの合計 43,156
