メインコンテンツにスキップ
Otium Bluetooth Headphones Battery Replacement
必要な工具と部品
    • Power off your earbuds first.
    • Use a pry tool to unclip the cover of the left earbud.
  1. Otium Bluetooth Headphones Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Otium Bluetooth Headphones Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the housing.
    • The battery is connected by two fragile wires.
    • Shown is a 3.7v 100mAh Lithium Polymer (LiPo) battery.
  2. Otium Bluetooth Headphones Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Otium Bluetooth Headphones Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully peel back the rubber cover from the protection circuit module (PCM).
    • Remove the cover and save to re-use.
    • The rubber is attached using Kapton tape and hot glue.
  3. Otium Bluetooth Headphones Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Otium Bluetooth Headphones Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully bend the PCM away from the battery to make desoldering the two wires easier.
    • Use a soldering iron to desolder the two wires from the PCM.
    • Adding a JST connector would make future repairs much easier!
    • Recycle your old battery!
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Geralt
メンバー登録日: 11/28/14
1,985 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 1,071
