メインコンテンツにスキップ
Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the brush head by pulling the top away from the base.
  2. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry open the end cap from the toothbrush body.
    • Remove the spring.
  3. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Apply pressure on the brush shaft to release the toothbrush internals.
    • Remove the internals through the bottom of the toothbrush body.
  4. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use flat head screwdriver to remove power button pressure plate.
  5. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Desolder the coil wire from the motherboard.
    • Check out this helpful guide for some soldering and desoldering tips.
    • Squeeze and remove coil from motherboard.
  6. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Desolder the motor from motherboard.
    • Remove motherboard and battery from body of toothbrush internals.
  7. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the battery connections from the motherboard.
    • Remove motherboard from battery holder.
終わりに
Reattach new motherboard and reassemble your device following instructions in reverse order. Solder appropriate connections during reassembly.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Parker
メンバー登録日: 11/08/17
203 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S5G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Motor are brushless?
joseferreira_ms - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 62
今までの合計 2,635
