メインコンテンツにスキップ
OontZ Angle 3 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. OontZ Angle 3 Speaker Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 OontZ Angle 3 Speaker Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 OontZ Angle 3 Speaker Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure that the OontZ Angle 3 is powered off before starting the disassembly.
    • Use the plastic opening tool to remove the rubber caps from each end of the speaker.
  2. OontZ Angle 3 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove four (4) 11.7 mm Phillips #0 screws from each side at the bottom of the speaker.
  3. OontZ Angle 3 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OontZ Angle 3 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool on one of the corners to separate the bottom piece from the speaker, and then remove the piece.
  4. OontZ Angle 3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 OontZ Angle 3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front speaker plate from the speaker.
  5. OontZ Angle 3 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 OontZ Angle 3 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the eight (8) 5.25mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Open access to the speakers by letting them rest as shown.
  6. OontZ Angle 3 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 OontZ Angle 3 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the soldering iron to carefully disconnect the speaker(s) from the motherboard connection wires.
    • Learn more about soldering here.
    • Remove the disconnected speaker(s).
    • When reconnecting the wires to the new speaker(s), be careful to connect the wires to the correct nodes (red for positive and black for negative). If they are reconnected to the wrong locations the speakers will either not work or break.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mason Hollander
メンバー登録日: 01/20/16
1,375 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
7 件のコメント
Where do you buy replacement speakers?
michalfiona - 返信
Where do you buy the replacement speakers?
What type to buy?
michalfiona - 返信
where i buy the speaker replacement/
Sharina Uadan - 返信
Where can i buy the replacement speakers
Anil Meda - 返信
same question, I am looking for original speaker for oontz angle 3 and I can’t find one. Those who are looking for the size, its 40x40mm (1.57”) 4ohms 3W
Dwayne Champ Manuel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 71
今までの合計 8,001
