メインコンテンツにスキップ
OnePlus 6 Lower Frame Replacement
必要な工具と部品
  1. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn on the heat gun to a low heat and and gently heat the curved edges on the back of the phone.
    • Be careful not to overheat or melt the plastic; heat guns can get out of hand quickly!
    • Wedge the opening picks between the front and back panel and slide them around the perimeter to break the adhesive securing the back cover.
    • Repeat until the back panel is fully released.
  2. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift up the back panel, with care not to damage the fingerprint sensor ribbon cable.
  3. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to gently pull up on the red tab and disconnect the cable from the device.
    • Completely remove the back panel from the device.
  4. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight 3 mm screws from the lower frame.
    • Gently lift the lower panel up and out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mickenzie Thompson
メンバー登録日: 09/28/21
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 565
