メインコンテンツにスキップ
OnePlus 5T Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. OnePlus 5T Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, switch off your phone.
    • Remove the SIM card tray.
  2. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two Torx T2 screws (2.5 mm length).
    • The OnePlus 5T doesn't use a lot of adhesive to secure the backcover, however the clamps are very strong and require some force during the opening procedure.
  3. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening tool between the display and the backcover at the bottom end of the phone.
    • Use the opening tool to create a gap between back cover and display.
    • Insert an opening pick in the gap you created with the opening tool.
  4. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the opening pick to the bottom right corner of the phone.
    • Insert a second opening pick and slide it to the bottom left corner of the phone.
  5. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the opening pick around the bottom left corner and then up along the left edge of the phone to open the plastic clamps that secure the backcover.
  6. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 2 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the opening pick around the bottom right corner and then up along the right edge of the phone to open the plastic clamps that secure the backcover.
  7. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Try not to remove the backcover all the way yet. The fingerprint and the charging port and headphone flex cables are still connected to the motherboard.
    • Flip your phone and carefully lift the bottom end of the backcover away from the phone assembly. Fold it to left and hold it at an 80° angle.
  8. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the fingerprint flex cable.
  9. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 9、 3の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 9、 3の画像 2 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Twist the backcover around 180° and lay it down to align the bottom end of the backcover the top edge of the battery.
  10. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 10、 3の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 10、 3の画像 2 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the small metal shield which covers the battery and the charging port and headphone jack flex cable connectors.
  11. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the charging port and headphone jack flex cable.
  12. OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 12、 2の画像 1 OnePlus 5T Back Cover Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the backcover.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
Repair didn’t go as planned? Check out our Answers Community for troubleshooting help.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
248,505 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,830のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 3,966
