メインコンテンツにスキップ
OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect, OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect: 手順 1、 2の画像 1 OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect, OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm Phillips screw securing the cable bracket.
    • Remove the cable bracket.
  2. OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect: 手順 2、 3の画像 1 OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect: 手順 2、 3の画像 2 OnePlus 3 Interconnect Cable Disconnect: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the motherboard, which is located above the battery.
    • Repeat the process to disconnect the daughterboard flex cable from the motherboard.
終わりに
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
283,132 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,547のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 39
