メインコンテンツにスキップ
OneLink Safe and Sound Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. OneLink Safe and Sound Microphone Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Microphone Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Run the metal spudger under the plastic rim and around the perimeter, on the top of the device to loosen the adhesive.
    • Remove plastic rim.
  2. OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove nine screws from the top of the device.
  3. OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Don't yank or pull the lid off as there are ribbons and cables connecting the top of the device to the motherboard. They need to be disconnected before the top is removed.
    • Use tweezers or a spudger to disconnect the ribbon from the motherboard.
  4. OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use tweezers to unplug the speaker cable from the motherboard.
  5. OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the microphone connection from the motherboard.
    • Remove the top of the device.
  6. OneLink Safe and Sound Microphone Replacement, Microphone: 手順 6、 2の画像 1 OneLink Safe and Sound Microphone Replacement, Microphone: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws that secure the microphone to the device.
  7. OneLink Safe and Sound Microphone Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your hands to remove the microphone.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arianna Roberts
メンバー登録日: 11/10/22
639 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 70
