メインコンテンツにスキップ
Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement, Cable Hub: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tools, pry open the cable hub.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pry the cable away from the cable hub motherboard. It is attached with hot glue and should be removed easily.
    • Note that the cable is soldered on to the board. When prying the cable away from the hot glue, pull gently so as not to damage the soldered wire.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Desolder the wires as illustrated. This can be done by heating up the solder connecting the board and the wire. When the solder is liquified, pull the wire away from the board.
    • Need some help? Follow this guide to learn soldering basics.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Zaragoza
メンバー登録日: 01/22/15
331 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
4 件のコメント
Buena guia, faltaria poder ver donde va soldado cada cable, he llevado mi cable a reparar y me lo han devuelto peor de lo que estaba, veo que han usado un cable de 4 hilos mas masa pero el original es de 5 hilos mas masa.
podria decirme donde van soldados los cables por la parte que va de la caja al usb ? ( el tramo corto )
Gracias
Hipolito Rodriguez - 返信
Hipolito, pudíste arreglar el problema?
Yo tengo un DK2 que compré usado y vino sin la caja conectora del sensor. Hay forma de fabricar alguna? Reemeplazarla por alguna otra cosa?
Desde ya gracias.
Lea ndro - 返信
Puedes conectar directamente el cable del sensor a las gafas, levantas la Tapita de goma que tiene y ahí lo conectas, con un alargador funciona correctamente también
My wires has a short in them where can i purchase a new one?
Ashley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 2,370
