メインコンテンツにスキップ
Nook HD+ Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook HD+ Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Nook HD+ Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Nook HD+ Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
    • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
  2. Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing using a screwdriver.
    • Disconnect battery from motherboard.
    • Remove back casing.
  3. Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
    • Use tweezers to lift the flaps.
  4. Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the small red and black ribbon connected to the speaker from the white clip on the motherboard.
    • No tool is needed. Gently pull on the wires until the piece disconnects.
  5. Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect antenna from motherboard by pulling up with slight force.
  6. Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove two 5.0 mm Torx T5 screws attached to the motherboard using a screwdriver.
    • Lift the small foam piece attached to the black strip on the motherboard and gently pull up.
  7. Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nook HD+ Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the black strip lifted, carefully snap the motherboard out of the plastic pieces holding it down.
    • Remove the motherboard.
  8. Nook HD+ Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 8、 2の画像 1 Nook HD+ Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 8、 2の画像 2
    • Once removing the motherboard, flip it over and locate the charging port. Use a soldering iron to disconnect the charging port from the motherboard. If confused here's a reference.
    • Since the charging port is attached to the motherboard, it is simpler to replace both.
    • Soldering iron will be very hot and can both burn your hand and possibly damage the device.
    • Solder the new charging port to the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bayleigh Fouts
メンバー登録日: 03/31/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I obtain the replacement part?? the new charging port???
Jim Rhem - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 24
今までの合計 698
