メインコンテンツにスキップ
Nokia G22 バッテリーの接続の外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 3
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイス左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを外します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイスに再び挿入してください。
  3. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスの背面カバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みの下に差し込みます。
  4. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭利な下向き角度で配置します。
    • オープニングピックをデバイス左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックをコーナーで回転し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端までスライドしながら、残りのプラスチッククリップを外します。
  7. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだデバイスに接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端を慎重に持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルを引っ張って負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, 指紋認証リーダーブラケットのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している、長さ3.8 mmネジを1本外します。
  10. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で指紋リーダーブラケットを外します。
    • ツールでバッテリーに穴を開けないようにご注意ください。穴が開いたり、変形したバッテリーは危険な化学物質が排出し、引火する危険性があります。
    • 再組み立ての際、指紋リーダーブラケットの位置を正しく合わせ、小さなメタルの端をマザーボードカバー下の凹みに押し込んでください。
  11. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側を使って、コネクターをソケットからまっすぐ上にこじ開けて。指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, マザーボードのカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部ネジの一つを覆っている一つの白いステッカーがあります。これをドライバーもしくはピンセットを使って取り出します。
    • プラスドライバーを使って、マザーボードのカバーを覆っている長さ3.8 mmのネジを11本外します。
  13. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
    • プラスチッククリップでマザーボードカバーは固定されています。
    • マザーボードカバーの右端の下にオープニングピックを差し込み、クリップを外します。
    • デバイス上部端の上にマザーボードカバーを裏返します。
  14. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードカバーには、2本の短い接着テープが上端からフレームに巻き付けられています。
    • マザーボードカバーをフレームから引き離し、接着テープを剥がします。
    • 再組み立ての際、マザーボードカバーを元の位置にはめ込んでから、接着ストリップをフレームに折りたたみます。
  15. Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nokia G22 バッテリーの接続の外し方, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Nokia G22のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
19,520 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,632のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 68
