メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia E61i Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia E61i Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia E61i Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, gather all necessary tools.
    • Remove the back cover to access the battery by pushing the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing down on the tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia E61i Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia E61i Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia E61i Microphone Replacement, Front Cover: 手順 4、 2の画像 1 Nokia E61i Microphone Replacement, Front Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the top of the back cover, pry the sides and pop it off.
    • Remove the four screws that secure the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia E61i Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the cover by pulling it up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia E61i Microphone Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 1 Nokia E61i Microphone Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 2
    • Take off the casing and keyboard.
    • Remove the screws while holding the screen in place using a Torx T6 screwdriver.
    • Remove the single screw while holding the screen in place using a Torx T5 screwdriver.
    • Lift the ribbon, disconnecting contact with the motherboard.
    • Firmly press the contacts into place to connect the ribbon and the motherboard when reassembling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia E61i Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nokia E61i Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pull the screen off of the phone.
    • Be sure not to rip the sticker that connects the display and the motherboard.
    • Pull the silver case off to completely free the cracked or damaged screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia E61i Microphone Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Nokia E61i Microphone Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Nokia E61i Microphone Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the green motherboard from the back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nokia E61i Microphone Replacement, Connector Housing: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the connector housing by pushing and sliding it off the back panel.
    • Be very careful not to lose the small loose spring from behind the button or the small button itself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nokia E61i Microphone Replacement, Microphone: 手順 10、 1の画像 1
    • After the connector housing has been removed, there is nothing else holding the microphone in place. Simply remove it from the housing by pulling up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Patton
メンバー登録日: 04/07/11
208 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 2,716
