メインコンテンツにスキップ
Nokia 6085h Front LCD Display
必要な工具と部品
  1. Nokia 6085h Front LCD Display, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the phone so that the back is facing up.
    • Pressing your thumb against the back cover, slide the cover off of the phone.
  2. Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the phone's battery.
  3. Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: 手順 3、 3の画像 3
    • With the phone closed, run a plastic opening tool along the seam of the top half of the phone.
    • Make sure to disconnect each of the five clips before proceeding to the next step.
    • There are two clips on each side of the phone and one on the top.
  4. Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3.2 mm screws from the front panel using a T6 Torx screwdriver.
    • The fourth screw is located under a fold in the ribbon cable.
  5. Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 5、 3の画像 3
    • Starting in the lower right corner, slowly begin to lift the tape that is holding down the front LCD and cables.
    • Be careful around the two ribbon cables attached to the tape. These cables are fragile.
    • Lift the tape from the board.
  6. Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the ribbon cable connection below the front LCD.
  7. Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 6085h Front LCD Display: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, slowly pry the LCD display from the bottom, releasing it from the glue that is holding it to the board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Brett Balcer
メンバー登録日: 10/04/10
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,303
