メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Unscrew the Bottom: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Unscrew the Bottom: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Remove the Cover: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Remove the Cover: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Remove the Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Unscrew the Fan: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Unscrew the Fan: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Turn the Wii mini around so that the back of the device is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 6mm screws on either side of the fan piece.
    • You may need to use tweezers to pull out the screws once they are loosened.
  4. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Detach the Fan Connector: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Detach the Fan Connector: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Detach the Fan Connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers, gently pull the top of the pin connector straight up to detach the fan from the console.
    • Do not wiggle the connector or cable while removing. This may cause the connector to come loose
    • Remove the fan piece and set it aside.
  5. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Power Board: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Power Board: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Power Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your fingers, slide out the blue ribbon cable from the the top of the power board.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 4mm screws at the top and bottom of the power board.
  6. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your fingers, gently pull the pin connector to disconnect the power board from the disc drive.
  7. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the power board from the console and set it aside.
  8. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the four 6mm screws.
  9. Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Wii mini Disc Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the disc drive out of the console and set it aside.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kristin Anderson
メンバー登録日: 01/23/15
996 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5人のメンバー
Community
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 66
今までの合計 5,368
