この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
ファンシュラウドに留められたファンから10 mmプラスネジを2本外します。
Wiiからファンを取り出します。
There may be a removable metal "comb" under the fan shroud, remove after removing the fan shroud when disassembling, and replace before inserting the fan shroud when reassembling: it is held in place with same screws as fan shroud.
Wiiのファンシュラウドに留められた10 mmのプラスネジを3本外します。
ヒートシンクからファンシュラウドを持ち上げて、Wiiから取り出します。
Mine (RVL-CPU-01) Is probably The first revision, and mine had another EMI Shield Under the fan shroud. I’m Guessing that they removed it in later revisions. It just fits under the shroud normally. For Pics, here is a link. Images are there soon.
底面に留められたEMIフィンガーから次の6本のネジを外します。
7 mmプラスネジー4本
11.3 mmプラスネジー2本
WiiからEMIフィンガーの両セットを外します。
次の3本のネジを外します。
7 mmプラスネジー1本
10 mmプラスネジー2本
Wiiからブラケットを持ち上げて外します。
Be careful not to drop the 7 mm. I did and I spent 10 minutes trying to roll it and rattle it out from under the shroud, until I figured out that you can just remove the fan and shake it out of the bottom
Wiiの正面付近の底面に付けられた黒色のブラケットから10 mm プラスネジを3本外します。
わずかにブラケットを持ち上げて、片手を使ってWi-Fiアンテナが基板シールドに入り込む場所から固定クリップを引っ張ります。
Wiiからブラケットを取り出します。
マザーボードから丁寧に基板カバーを持ち上げてます。絡まないようにケーブルにご注意ください。
一部の機種では、マザーボードカバーの裏側にワイヤレスチップ用のサーマルパッドが取り付けられています。再組立の際には必ず交換してください。
There is a thermal pad on the WiFi chip as well! NB this because disassembling past this point requires you to also reapply a thermal pad to the WiFi chip.
When reassembling, put the wifi fingers near the battery compartment beneath the motherboard cover before screwing the cover back on. Can someone add "thermal paste" to the items needed to the top of the guide?
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
