メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo Wii の基板カバーの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii の基板カバーの交換, 基板カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンコネクターを持ち上げて、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • ピンセットがファンコネクターをしっかり掴んでいるか確認してください。基板上のソケットは掴まないようご注意ください。
  2. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ファンシュラウドに留められたファンから10 mmプラスネジを2本外します。
    • Wiiからファンを取り出します。
  3. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や先端が鋭利なツールを使って、Wi-Fiアンテナボードからファンシュラウドに付けられた黒色のプラスチック製固定フィンガーの一つを丁寧に外します。
    • Wi-Fiアンテナをファンシュラウドから持ち上げて外します。
  4. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ファンシュラウドの上部で2番目のWi-Fiアンテナに留められた10 mmプラスネジ1本を外します。
  5. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ヒートシンク付近のプラスチック製ブラケットに留められた2番目のWi-Fiアンテナケーブルから2つのテープを剥がします。
  6. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • Wiiのフレームから両方のアンテナを丁寧に巻き戻し、傍に置きます。
  7. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • Wiiのファンシュラウドに留められた10 mmのプラスネジを3本外します。
    • ヒートシンクからファンシュラウドを持ち上げて、Wiiから取り出します。
  8. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 底面に留められたEMIフィンガーから次の6本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー4本
    • 11.3 mmプラスネジー2本
    • WiiからEMIフィンガーの両セットを外します。
  9. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 次の3本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー1本
    • 10 mmプラスネジー2本
    • Wiiからブラケットを持ち上げて外します。
  10. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • Wiiの正面付近の底面に付けられた黒色のブラケットから10 mm プラスネジを3本外します。
    • わずかにブラケットを持ち上げて、片手を使ってWi-Fiアンテナが基板シールドに入り込む場所から固定クリップを引っ張ります。
    • Wiiからブラケットを取り出します。
    • 画像にあるように黒色のプラスチック製ブラケットに緩く留められている小サイズの四角ナットを紛失しないようにご注意ください。
  11. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 底面側の基板カバーから9本の7 mmプラスネジを外します。
  12. Nintendo Wii の基板カバーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードから丁寧に基板カバーを持ち上げてます。絡まないようにケーブルにご注意ください。
    • 一部の機種では、マザーボードカバーの裏側にワイヤレスチップ用のサーマルパッドが取り付けられています。再組立の際には必ず交換してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
591,958 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 998
