メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair
閲覧: 6936
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
32
過去30日:
140
今までの合計
6,936
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 25 - 30 分
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
作成途中
このガイドはどのようにしてプロセスを始めるかの情報が抜けています。必要条件ガイドを作成しましょう!
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
This instruction guide is for a 2011 Nintendo Wii that has a broken or jammed DVD drive. You will know of your DVD drive is broken if you cannot get your game disc in or out of the game console. As your Wii becomes older, it is likely that it can become broken. If your DVD drive becomes jammed or broken, follow these instructions to fix the problem. There are no special requirements, you just need your console and this should be a quick and easy fix. If you are having trouble, check out the troubleshooting page.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair, DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
      • Follow Nintendo Wii 2011 Outer Case Removal/Dissassemby up to step 14.
      • Begin this guide on the metal casing side of the DVD drive.
      • Steps 2-6 of this guide will walk you through attempting to move/adjust components of the drive that may have become jammed in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 2、 1の画像 1
      • Try to adjust the white plastic component found in the hole in the metal case. It should move freely, if not try to wiggle it until it does.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 3、 1の画像 1
      • Next, attempt to slide the white plastic component along the arch-shaped cut out in the metal case. It should move freely when the drive is open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 4、 1の画像 1
      • Repeat step 3 with the identical component 2 inches above the first one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 5、 1の画像 1
      • Attempt to manipulate the white plastic component shown in the photo. If it is jammed, the disc drive may have broken internal components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip over the DVD disc drive. Along one edge is a long white rail on gears for moving the DVD in and out of the drive. Slide it along its track, it should snap back into place. If not, there may be internal damage to the DVD drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 7、 1の画像 1
      • If none of those adjustments fix the problem with your DVD drive, you will need to replace it.
      • Follow the steps for removing the DVD drive in reverse to install a new DVD drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Noah Mussin Phillips
メンバー登録日: 09/16/19
940 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
Disc read error is a common issue. To tell if the laser is faulty take the shell off of the wii and insert a disc in the drive and see if a red light comes on where the disc is spinning.
Brett J - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 140
今までの合計 6,936
