メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair, DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Follow Nintendo Wii 2011 Outer Case Removal/Dissassemby up to step 14.
    • Begin this guide on the metal casing side of the DVD drive.
    • Steps 2-6 of this guide will walk you through attempting to move/adjust components of the drive that may have become jammed in place.
    FixBotに聞いてみる
  2. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 2、 1の画像 1
    • Try to adjust the white plastic component found in the hole in the metal case. It should move freely, if not try to wiggle it until it does.
    FixBotに聞いてみる
  3. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, attempt to slide the white plastic component along the arch-shaped cut out in the metal case. It should move freely when the drive is open.
    FixBotに聞いてみる
  4. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 4、 1の画像 1
    • Repeat step 3 with the identical component 2 inches above the first one.
    FixBotに聞いてみる
  5. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 5、 1の画像 1
    • Attempt to manipulate the white plastic component shown in the photo. If it is jammed, the disc drive may have broken internal components.
    FixBotに聞いてみる
  6. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip over the DVD disc drive. Along one edge is a long white rail on gears for moving the DVD in and out of the drive. Slide it along its track, it should snap back into place. If not, there may be internal damage to the DVD drive.
    FixBotに聞いてみる
  7. Nintendo Wii 2011 DVD Drive Replacement/Repair: 手順 7、 1の画像 1
    • If none of those adjustments fix the problem with your DVD drive, you will need to replace it.
    • Follow the steps for removing the DVD drive in reverse to install a new DVD drive.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Noah Mussin Phillips
メンバー登録日: 09/16/19
936 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
Disc read error is a common issue. To tell if the laser is faulty take the shell off of the wii and insert a disc in the drive and see if a red light comes on where the disc is spinning.
Brett J - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 126
今までの合計 6,209
