メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii のヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii のヒートシンクの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。
  2. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライウイングネジを2本外します。
  3. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。
  4. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。
  5. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mmプラスネジを1本外します。
  6. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
    • ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクターを基板から外します。
    • フェイスプレートを取り外します。
  7. Nintendo Wii のヒートシンクの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Wii のヒートシンクの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 3
    • コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
    • コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
    • この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。
  8. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
    • ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。
  9. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • コントローラーポートの上に留められた5 mm プラスネジを2本、外します。
  10. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、Wiiサイドに留められた3箇所のネジカバー(赤くハイライトしています)を外します。
  11. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 5 mmプラスネジー2本
    • 8.2 mmトライウイングネジー1本
  12. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。
  13. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmトライウイングネジを2本外します。
  14. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。
  15. Nintendo Wii のヒートシンクの交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 2
    • 底面に留められたバッテリードアから小サイズのプラスネジを1本外します。
    • このネジはバッテリードアに付けられています。
    • Wiiからバッテリードアを引っ張り外します。
    • 最近バッテリーを交換していない場合は、 CR2032 バッテリーを交換できるよい機会です。
  16. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリードアの下に隠れている 8.2 mmトライウイングネジを外します。
  17. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • コントローラーのポート付近のDVDシールドに留められた 8.2 mmトライウイングネジを2本外します。
  18. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • WiiからDVDドライブシールドを上向きに持ち上げて外します。
  19. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 底面パネルにDVDドライブを固定している、9 mm #1プラスネジ4本を外します。
  20. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 底面のケーブルにアクセスできるように、コントローラーポート反対側のDVDドライブのサイドを持ち上げます。
    • 丁寧にDVDドライブパワーのケーブルをヒートシンク付近のプラスチック製シュラウドから引っ張り外します。
  21. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • DVDドライブのパワーケーブルをDVDドライブのソケットから接続を外します。
  22. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 指の爪を使って、DVDドライブのリボンケーブルソケットから固定フラップを裏返しにして持ち上げます。
    • 固定フラップのみ持ち上げて、ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからDVDドライブのリボンケーブルの接続を外します。
    • WiiからDVDドライブを取り出します。
  23. Nintendo Wii のヒートシンクの交換, 基板カバー: 手順 23、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンコネクターを持ち上げて、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • ピンセットがファンコネクターをしっかり掴んでいるか確認してください。基板上のソケットは掴まないようご注意ください。
  24. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ファンシュラウドに留められたファンから10 mmプラスネジを2本外します。
    • Wiiからファンを取り出します。
  25. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や先端が鋭利なツールを使って、Wi-Fiアンテナボードからファンシュラウドに付けられた黒色のプラスチック製固定フィンガーの一つを丁寧に外します。
    • Wi-Fiアンテナをファンシュラウドから持ち上げて外します。
  26. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ファンシュラウドの上部で2番目のWi-Fiアンテナに留められた10 mmプラスネジ1本を外します。
  27. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ヒートシンク付近のプラスチック製ブラケットに留められた2番目のWi-Fiアンテナケーブルから2つのテープを剥がします。
  28. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • Wiiのフレームから両方のアンテナを丁寧に巻き戻し、傍に置きます。
  29. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • Wiiのファンシュラウドに留められた10 mmのプラスネジを3本外します。
    • ヒートシンクからファンシュラウドを持ち上げて、Wiiから取り出します。
  30. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 底面に留められたEMIフィンガーから次の6本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー4本
    • 11.3 mmプラスネジー2本
    • WiiからEMIフィンガーの両セットを外します。
  31. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 次の3本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー1本
    • 10 mmプラスネジー2本
    • Wiiからブラケットを持ち上げて外します。
  32. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 32、 3の画像 1 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 32、 3の画像 2 Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • Wiiの正面付近の底面に付けられた黒色のブラケットから10 mm プラスネジを3本外します。
    • わずかにブラケットを持ち上げて、片手を使ってWi-Fiアンテナが基板シールドに入り込む場所から固定クリップを引っ張ります。
    • Wiiからブラケットを取り出します。
    • 画像にあるように黒色のプラスチック製ブラケットに緩く留められている小サイズの四角ナットを紛失しないようにご注意ください。
  33. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 底面側の基板カバーから9本の7 mmプラスネジを外します。
  34. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • マザーボードから丁寧に基板カバーを持ち上げてます。絡まないようにケーブルにご注意ください。
    • 一部の機種では、マザーボードカバーの裏側にワイヤレスチップ用のサーマルパッドが取り付けられています。再組立の際には必ず交換してください。
  35. Nintendo Wii のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 35、 1の画像 1
    • 底面に留められたヒートシンクから11.3 mmのプラスネジを4本外します。
  36. Nintendo Wii のヒートシンクの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • 基板からヒートシンクを持ち上げます。
    • プロセッサの近くで作業する際に、サーマルパッドを交換する予定がない場合は、このサーマルパッドを作業中触れないように注意してください。パッドは壊れやすく、簡単に破れることがあります。代わりに交換する予定がある場合は、放熱グリスを使用することができます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,394 ポイント
619のガイドは作成済み
12 件のコメント
This guide also works great as a thermal paste replacement guide for the Wii, just remove the old thermal pads and clean off the heatsink, CPU, GPU, and WiFi board, and apply Thermal Grease to the CPU, GPU, And WiFi board.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - 返信
Use non-conductive thermal pads, 20x20x1.5 and 15x15x1.5 are what you need.
david1024 -
Worked great! Was able to reapply thermal paste on my wii. It’s working great so far!
chris morales - 返信
Can we use Thermal Paste instead of Thermal Pads?
Manuel E. Carballo Jr. - 返信
Yes, thermal paste can be used. I strongly recommend Thermal Grizzly Kryonaut, as it’s the second-best-performing non-metallic thermal paste on the market (the only better performer is Kryonaut Extreme).
Ethan Zuo -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 80
過去 30 日: 316
今までの合計 25,880
