メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーを裏返して、モデルステッカーが表に配置されるようにします。
    • JIS#00ドライバーを使って、ハンドルの先端にある、長さ8.4mmの黒いネジを2本外します。
  2. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • メインボディからハンドルカバーをゆっくりと引き抜いて外します。
  3. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • JIS #00ドライバーを使って、背面の透明プラスチックカバーを固定している長さ6.8mmのシルバーネジ4本を外します。
  4. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • つめ先を使って、透明なプラスチックカバーをゆっくりとこじ開けて外します。
  5. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, 透明なプラスチックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • 透明なプラスチックカバーを外します。
  6. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 3
    • つめ先もしくはプラスチックの開口ツールを使って、バッテリーの左側からこじ開けて外します。
    • わずかな力だけでバッテリーを取り出せます。
  7. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, ネジを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • プラス#1ドライバーを使って、コントローラーの裏面から5mmネジを5本外します。
    • ハンドグリップの上にある2本のケースネジと、バッテリーベイの下にある1本のケースネジは、座面が浅くなっています。そのため、3本のネジは簡単に取り外すことができます。
    • ZRZLのショルダーボタンに隣接する2つのケースネジは、座面が深くなっています。これらのネジに届くように、エクステンションまたは軸の長いプラスドライバーを使用してください。
  8. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 左右の持ち手部分の中心には両面テープが使われています。このため、フロントカバーをこじって外す際には若干力を加える必要があります。外す際にはまだリボンケーブルで接続されていることに注意して下さい。
    • コントローラーからプラスチックカバーをゆっくりと外します。
    • まだフロントカバーを完全に外さないでください。フロントカバーは白いリボンケーブルでマザーボードに繋がっています。
  9. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, フラップを開きます: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端を使って、ZIFコネクタの黒いフラップを押し上げて開きます。
  10. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
  11. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, フロントケースを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • フロントケースを外します。
  12. Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラー ジョイスティックキャップの交換, Joystickキャップを外します: 手順 12、 3の画像 3
    • コントローラーから2つのJoystickキャップを外します。わずかな力で外すことができます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Christian Rudnick
メンバー登録日: 10/10/19
578 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 メンバー
45のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where can I get the replacement caps?
Locke Valentine - 返信
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
Jesus Acosta -
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
master2873 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 85
過去 30 日: 375
今までの合計 30,099
