メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • ジョイコン コントローラの背面にある小さな丸いボタンを長押しします。
    • ボタンを押しながら、コントローラを上方向にスライドさせます。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ジョイコン を続けてコンソールから完全に外れるまで上向きにスライドします。
    • 反対側のジョイコンにも同じ作業を繰り返します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはJISドライバーを使って、リアケース上部をフレームに固定している長さ2mmのネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は、別のJISやプラスドライバーを試してみてください。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケース下部をフレームに固定している長さ2mmネジを2本外します。
  5. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、Joy Conセンサーレイルをリアケースに固定している3.8mmネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下方向にしっかりと力を押し込み、ゆっくりと作業してください。ネジが抜けない場合は、別のJIS 000またはPH 000ドライバーを試してみてください。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、左のジョイコンセンサーレールをリアケースに固定してい3.8mmネジを1本外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 2
    • 指で背面のキックスタンドを跳ね上げます。
    • microSDカードスロットにmicroSDカードが装着されている場合は、次の手順に進む前に、ここで取り外してください。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • Y00ドライバーを使って、リアケースをフレームに固定している長さ4.3mmを2本外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル リアケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部からリアケースを持ち上げて外します。
    • ケースを取り外すのが難しい場合は、オープニングピックを使ってプラスチック製のクリップをこじ開けてください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
125,001 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,420のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where do I buy the rear case from not listed in this article
Ruben Canas - 返信
Hi Ruben!
I added the part to the guide. Unfortunately, at the time of me writing this, we are out of stock. You can get notified when we get more in stock on the part's page!
Alex Diaz-Kokaisl -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 83
過去 30 日: 439
今までの合計 7,907
