メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先でリアカバーをフレームから引き抜いて、プラスチックのクリップを外します。
    • リアカバーを外します。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにベースプレートを固定している長さ7.5mmネジを外します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングツールをフレームと左下コーナーにあるプラスチックのネジカバーの間に差し込みます。
    • フレームからネジカバーが外れるまで、オープニングツールでこじ開けます。
    • ネジカバーを外します。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにミッドフレームを固定している7本のネジを外します。
    • 3.9 mmネジー4本
    • 7.5 mmネジー3本
    • 3.9 mmネジー1本
  5. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 指でミッドフレームを摘み、フレームから外します。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 指でベースプレートをフレームから引き抜いて、プラスチッククリップを外します。
    • ベースプレートを外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードケーブルのZIFコネクタ状の小さなロックフラップを跳ねあげます。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットをケーブルのコネクタにスライドして、外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードを固定しているプラスチックのリリースタブを指で引き戻します。
    • マザーボードを上に引き、フレームから離して取り外します。
    • マザーボードはJSTケーブルでフレームに接続されているので、まだ完全に取り外さないでください。
    • 次の手順に進む前に、フレームの側でマザーボードを休憩させます。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指先で、LEDのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
  11. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, USB-Cアセンブリのネジを外す: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, USB-Cアセンブリのネジを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、USB-Cアセンブリをフレームに固定している6.9mmネジを4本外します。
  12. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, USB-Cアセンブリを外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換, USB-Cアセンブリを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • アセンブリの一番上の部分を外します。
  13. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ドックの分解方法によっては、一番上の部分にネジが接続されたままになっている場合があります。
    • 2本のネジを外します。
  14. Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックUSB-Cアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • アセンブリの下側部分を取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,996 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 184
今までの合計 5,430
