メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, コンソールを準備する: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, コンソールを準備する: 手順 1、 2の画像 2
    • ニンテンドー スイッチの上部にある電源ボタンを探します。電源ボタンは音量ボタンの左にあるくぼんだ円形のボタンで、最初の画像では赤い丸で囲まれています。
    • 電源ボタンを3秒間長押しすると、電源オプションメニューがポップアップ表示されます。オプションメニューで「電源を切る」を選択し、スイッチの電源を切ります。
    • ジョイコンの背面にある黒いボタンを長押しし、上方向にスライドさせて外します。これらのボタンは、2番目の画像で黄色で囲まれています。
  2. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス両側にある5つのプラスネジ(#00)を見つけて取り外します。
    • デバイス底面にある、2つのプラスネジ(#00)を見つけて、取り外します。
  3. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイス背面からトライウイングY0ネジを4本外します。
    • SDカードカバーを持ち上げて、デバイス背面から#00プラスヘッドネジを1本外します。
    • 背面カバーの上部でファンベントの隣にある、#00 プラスヘッドネジを探して、これを外します。
    • デバイスから背面カバーを慎重に取り外します。
    My switch had 4 00 Phillips head screws in the back cover, one on the bottom of the back cover on either side of the USB-C port and a very short 00 phillips screw on the top of the back cover, next to the fan outlet.
    mike - 返信
    My cover was missing the top screw opposite the headphone jack
    Dominic Jones - 返信
  4. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, SDカードリーダーを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, SDカードリーダーを外す: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • microSDカードリーダーをデバイスに固定している#00のプラスネジを見つけ、取り外します。
    • ピンセットを使ってSDカードリーダーをゆっくりと取り外します。
    • SDカードリーダーを不適切に抜き差しすると、カードリーダーやコネクターソケットを損傷することがあります。
    • 再組み立ての際は、プレスコネクタをマザーボードにしっかりと接続してください。
    • カードリーダーの取り外しや再装着を容易にするため、あらかじめフォームパッドを取り外しておくと便利です。
  5. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, メタルプレートを外す: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, メタルプレートを外す: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, メタルプレートを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • #00 プラスヘッドネジをデバイス内部のメタルプレートから6本探して、これらを外します。
  6. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ヒートガンでコネクターソケットに400℃の熱を30秒間加え、フラックスを緩めます。
    • メタルカバープレートを外します。
    • ピンセットを使ってFPCコネクターソケットを慎重に取り外します。
    • 他の部品や自分自身を傷つけないよう、ヒートガンの取り扱いには十分注意してください。
    • 耐熱手袋を着用して、他の部品をアルミホイルや他の金属ケーシングで覆うことをお勧めします。
    NE JAMAIS FAIRE COMME INDIQUE !!
    Très risqué, travail atroce, à ne surtout pas reproduire !!
    Joris DEBARD - 返信
  7. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, フラックスの再塗布: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換, フラックスの再塗布: 手順 7、 2の画像 2
    • 新しいフラックスを塗ります。
    • 綿棒で表面を平滑にします。
    • 新しいコネクターソケットをフラックスに挿入します。
  8. Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch MicroSDカードリーダー(FPCコネクタソケット)の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヒートガンで新しいフラックスに400℃の熱を加え、フラックスを緩めます。
    • 綿棒を使用して、FPCコネクターソケットがフラックスに完全に固定されていることを確認します。
    • 他の部品や自分自身への危害を防ぐため、ヒートガンの取り扱いには十分注意してください。
    • 耐熱性の手袋を着用し、他の部品をアルミホイルや他の金属ケーシングで覆うことをお勧めします。
    Why does it show applying heat through the hole in the metal plate after the previous instruction is to remove the plate? Confusing to people if they've never worked on a switch before. Maybe remove that photo.
    [deleted] - 返信
    Going to complete this guide soon, I will update the photo with my own
    Marcus Injarcus -
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
John Frantz
メンバー登録日: 03/03/21
228 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-3, Lane Summer 2022 University of Memphis, Team 1-3, Lane Summer 2022人のメンバー
UM-LANE-SU22S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
David Claycomb (demTICKSdoe) - 返信
Please do not follow this guide. You can see the OP melted one of the flex connectors in the process of removing the FPC. The proper procedure is to remove the board and mask the components off with kapton tape.
Sam2G - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 46
過去 30 日: 304
今までの合計 12,279
